o2 Fl jak otworzyć drzwi
  • dworek34
    • 11
    zbadanie oleju nowego czy przepracowanego ?
    Dworek
  • Robercik
    • 91
    Mam problem z O2Fl 1.9tdi wersja mint.
    Otóż nie mogę otworzyć drzwi pasażera ani tylnych. Samochód ma uszkodzona instalacje elektryczną pod maską i odłączony akumulator i nie mogę go podłączyć dopóki nie naprawię instalacji. Wszystkie drzwi były pozamykane i nie da się ich bez prądu otworzyć.
    Moje pytanie może znacie jakiś sposób na otwarcie, ewentualnie na jakie kable mogę podać napięcie aby odryglowały się zamki.
    Jest O2Fl CFHC, Passat B6 1.9tdi BLS
    Była O2FL BXE, Audi A2 1.4TDI,
    Była O2 BXE
    Była O1 1.8T + automat
    • kowal 2002
      • 5161
      Jeśli z tyłu masz "korbki" to tylne drzwi otworzysz raczej bez problemu.
      Musisz dostać się do Centralnej Elektryki ( jest nad nogami kierowcy ) wyciągnąć z niej dwie 52 pinowe wtyczki ( A - czarną i B - białą ) i podłączyć na ok. 1 sek 12 V pomiędzy odpowiednie przewody/piny.
      Dla lewych tylnych drzwi:
      Wtyczka A ( czarna ) pin 48 ( przewód niebieski z żółtym paskiem ) i wtyczka B ( biała ) pin 26 ( przewód fioletowy z niebieskim paskiem ). Co do polaryzacji to musisz spróbować i tak i tak ( nie pamiętam w którą stronę otwiera a w którą blokuje ). Po każdym podaniu napięcia próbuj otworzyć drzwi klamką wewnętrzną ( tą od środka drzwi ).
      Dla prawych tylnch drzwi tak samo tylko inne przewody: oba we wtyczce B ( białej ) pin 8 ( przewód fioletowy z szarym paskiem ) i pin 27 ( przewód fioletowy z zielonym paskiem ).
      Napisz czy ruszyło, czy nie.
      • robreg
        • 1197
        • AXP 1.4 MPI 75 KM
        do drzwi pasazera bedzie mozna sie "dobrać" po zdjęciu tapicerki i odpięciu wtyczki od modułu sterowania drzwi.
        Kowal, Ty pisales o silniczkach SAFE?
        Pozdrawiam, Robreg.
        furmanka.blogspot.com fan ;-)
        • kowal 2002
          • 5161
          robreg, tak. Zakładam, że przed awarią samochód był zamknięty z pilota ( przy "zwykłym" zaryglowaniu dało by się go otworzyć od wewnątrz "z klamki" i nie było by tematu ).
          • Robercik
            • 91
            Dziękikowal 2002, za pomoc po pracy zrobię jak napisałeś.
            Możesz mi napisać które kable idą do drzwi pasażera ?
            bo w sumie na otwarciu tych drzwi najbardziej mi zależy
            Była O2 BXE
              • 11350
              Robercik, drzwi pasażera to inny temat, bo mają własny sterownik
              a żeby się do niego dobrać to trzeba zrzucić tapicerkę drzwi
              a przy zamkniętych drzwiach to mało wykonalne
              • Robercik
                • 91
                czyli puki nie ogarnę elektryki pod maską nie da rady ??
                Była O2 BXE
                  ale jak to jest mint, to przecież po stronie pasażera jest zamek w drzwiach...
                  a jak go nie ma, być może wystarczy zdjąć zaślepkę i otworzyć długim śrubokrętem?
                  dawno tam nie zaglądałem, więc mogę pisać bzdury
                  • Robercik
                    • 91
                    normalnie otworzyłem
                    rzeczywiście mint ma zamek w drzwiach kierowcy, ale poprzedni właściciel założył nakładki chromowe na klamki i nie było widać, zdjołem nakładkę i eureka!!
                    tylne otworzę później
                    wielkie dzięki za pomoc
                    Była O2 BXE
                      • 11350
                      Zamieszczone przez Robercik
                      a co z pasażera o których pisałeś?
                      • Robercik
                        • 91
                        sory pomyłka chodziło mi że zamki są w drzwiach kierowcy i pasażera, zaś nakładki które są zamontowane otwór na zamek mają tylko w drzwiach kierowcy i nie było widać zamka pasażera
                        Była O2 BXE
